eaglemirek, tak nisko oprocentowane :P :smokedevil :jump:
[O1]Coś nie tak z mocą 1.9 TDI (prośba o analizę logów)
Witam kolegów forumowiczów. Mam taki dziwny mały problem Mam skode Oct. 1.9 TDI AHF ze zmienionym programem na sterowniku silnika. Wszystko pieknie chodziło , turbo włanczało sie juz koło 1600 1700 obrotów i odejście było nieziemskie :twisted: Lecz pewnego dnia nie spieszyło mi się więc ustawiłem sobie tempomat i jechałem jakieś pół godziny cały czas ok 1500 obrotów na 5 biegu. Dojechałem do pierwszych świateł i ku mojemu zaskoczeniu auto nie przyśpieszało tak jak zwykle było bardziej mułowate turbo było czuć dopiero koło 2100 obrotów.... w sumie troche podobnie jak przed programem....Wiem że to jest raczej nie możliwe żeby sterownik sobie przypomniał stary program ale auto sie tak zachowuje... Zamieszczam logi bardzo proszę o pomoc
Czesc,
zle zrobiles te logi - musi byc 3(4) bieg i od 1000 do 4000 obr / min i gaz do dechy. Ale z tego co jest to turbo przeladowuje masz max 2,4 bara ale nie wiedac dsobrze bo ruszales gazem.
Moze zaciete zaluzje VTG albo cos innego jak np. padnieta przeplywka ...
Sterownik nie mogl sobie przypomniec starego programu bo tam jest jedna pamiec w ktorej ma nowy program ...Czader
OCTA COMBI 2003 ALH
Re: [O1]Coś nie tak z mocą 1.9 TDI (prośba o analizę logów)
Zamieszczone przez szczepuz999Witam kolegów forumowiczów. Mam taki dziwny mały problem Mam skode Oct. 1.9 TDI AHF ze zmienionym programem na sterowniku silnika. Wszystko pieknie chodziło , turbo włanczało sie juz koło 1600 1700 obrotów i odejście było nieziemskie :twisted: Lecz pewnego dnia nie spieszyło mi się więc ustawiłem sobie tempomat i jechałem jakieś pół godziny cały czas ok 1500 obrotów na 5 biegu. Dojechałem do pierwszych świateł i ku mojemu zaskoczeniu auto nie przyśpieszało tak jak zwykle było bardziej mułowate turbo było czuć dopiero koło 2100 obrotów.... w sumie troche podobnie jak przed programem....Wiem że to jest raczej nie możliwe żeby sterownik sobie przypomniał stary program ale auto sie tak zachowuje... Zamieszczam logi bardzo proszę o pomoc
http://vaglog.rtnet.pl/szczepuz999_73893.html
octaviars1 widzę jest nadwornym stróżem poprawnej polszczyzny :lol: ale to taka trochę walka z wiatrakamiVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
A o to kaman chill ziom juz nie bede źle po Polsku pisał:P
tutaj zrobilem nastepne logi:
podczas przyśpieszania kolo 3200 obrotów auto stracilo moc i juz nie chcialo przyspieszac
popatrzylem na VAGu na silnik..
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
co to panowie sie dzieje
masz najprawdopodobniej zapieczona gruszke lub zatarta geometrie .mozesz jeszcze dla pewnosci podmienic n75 z n18 i zrobic logi ,ale podejrzewam ze to nie pomoze .sprawdz czy sztanga sie rusza płynie bez zaciec w całym zakresie ruchu ok .2cm . jak rozepniesz gruszke od dzwigni geometri wtedy bedziesz w stanie stwierdzic co sie przycina czy gruszka czy geometriadiagnostyka vag 602-614-253
smarowanie ropa tylko moze narobic wiekszego bałaganu niz jest jesli jest to zapieczona gruszka to wymien na nowa gruszke ,a jak geometria jest zatarta to tylko czyszcenie .bo inaczej problem bedzie wracal jak bumerang i wkacu moze doprowadzic do uszkodzenia turbiny co jest kosztownediagnostyka vag 602-614-253
Btw. zabawny ten program.
Dawki paliwa lizniete, a doladowanie jak seria. Kopciuszek z niego musi byc
Chociaz przy stanie geometrii to na brak powietrza silnik nie narzeka.
VW Vento 1.9TDI 1Z ++
aha.. a czy jest on niebezpieczny dla silnika?? No bo jeśli chodzi o kopcenie to nawet dymka nie pusci....ale chyba olej zaczal brac...Zamieszczone przez bradleyBtw. zabawny ten program.
[ Dodano: Wto 06 Mar, 12 07:57 ]
Jeszcze nie byłem u mechanika bo nie ma czasu:/ ale tak sobie myśle jak to samemu ogarnąć żeby grucha chodziła płynnie :P czytałem ze psikanie WD 40 tylko pogorszy sprawe ale nikt jeszcze nie wypowiedział sie na temat odrdzewiania gruchy przy pomocy COCA COLI :lol: albo PEPSI kto co lubi :twisted: ktoś próbował?? nie od dzis wiadaomo ze na wulkanizacjach jak śruby maja zapieczone to colą leją i puszcza jak ta lala
